Renault Megane: Megane 1.6e te warm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Ik heb een Megane 1.6e, terwijl ik een pittig stuk aan het rijden was, ging haar temperatuur meter een paar keer heen en weer. even later werd de motor echter veel te warm, het waarschuwings lampje ging branden en heb de auto direct uitgezet, er bleek wat koelvloestof te zijn gebruikt, heb er vervolgens een liter bijgegooid en de 'ven' doorverbonden. ik heb daarna nog 150 km. gereden zonder problemen!
thuis heb ik gekeken of de ven werkt, die wekt.
verder is er nergens een druppel koelvloeistof te bekennen, er zit aleen een smal opgedroogd randje langs de radiator.
ben daarna nog een stuk gaan rijden om te kijken of het koelvloeistof peil zakt, gebeurt niet.
de koppaking is 15000 km. geleden vervangen, en ze heeft nu ongeveer 150000 afgelegd.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik dit op kan lossen?
anti-storing
170 km
herman je vind nu dus niks naar alles wat je gecontroleerd hebt lijkt me verstandig om het nog even aan tezien misschien was de stekker van de ven vies en nu je die verbonden hebt weer goed ik noem maar wat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
