Renault Clio 2005: koplampen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Even een vraagje, gaat over verlichting.
Met name welke lampen branden wanneer.
Boven twee richtingaanwijzers, is duidelijk.
l en r achter bol glas, is dit dimlicht?
daarnaast aan elke kant twee lampen, deze zijn groot licht?
Dan komt het, aan de meest buitenzijde ook nog twee lampen, wanneer gaan deze aan?
Ik krijg ze niet aan met de schakelaar.
Wie kan mij het juiste antwoord geven?
Groet,
ws
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Ik zie geen foto s.
Welke uitvoering van de clio heb je , denk dat je een luxere versie koplampen hebt , met bochtenverlichting .
Bekijk in de discussie
Zijn het originele of aftermarket lampen ?
Als je het licht aan zet .
Stand 1 is stadslicht er branden 2 kleine volglas lampjes.
Stand 2 is dimlicht de gewone verlichting , brand een groen lampje op het dashbord.
Duw je de hendel naar voren of trek je aan de hendel dan gaat er er blauw lampje op je dashbord branden en 2 extra lampen branden
Als je dit even met 2 personen doet weet je wat wat is.
kaleido 1 158.915 km
Dit alles staat ook in het boekje, maar dat zal kwijt zijn...
hier een link naar het boekje https://handleidingkwijt.com/renault-cli...
Hans4040 123.030 km
Dag Kaleido 1,
Ik neem aan dat het nog de originele koplampunits zijn.
Wat jij omschrijft dat heb ik reeds bekeken en dat is duidelijk.
Ik voeg foto's bij om wat meer duidelijk te krijgen.
Het gaat om de meest rechter halogeenpit.
Het dimlicht zit achter de bol met melkkleur, klopt toch hè?
Links het groot licht met het stadslicht.
Links naast de bol-lamp zit het grootlicht, dat werkt allemaal goed
Maar het gaat om de pit die uiterst rechts op de foto te zien is.
Of is dit en reservepit, als de ene kapot is dat deze dan brandt?
Hier kom ik dus niet uit.
Onder bij de bumper zitten dan de bochtlichten, die werken ook zoals het moet.
Misschien begrijp je mijn vraagstuk.
Ik ben veel dingen aan deze auto aan het ontdekken, ik heb hem nog maar pas.
Je weet nog wel dat ik raad nodig had i.v.m. de distributieriem vervangen. (alles is goed gelukt, de motor loopt perfect.)
Ik zie je reactie wel tegemoet.
Met groet,
ws
willemtwee Topicstarter 965 km
Hans 4040,
Bedankt voor jouw reactie.
Nee, het boekje is niet kwijt.
Ik heb pas deze Clio gekocht en de vorige eigenaren zijn er heel zuinig mee geweest.
Het boekje het ik helemaal nagelezen, er staat wel in hoe je de schakelaars moet bedienen.
Er staat geen afbeelding in van de koplamp zelf.
Het gaat om de uiterst rechtse lamp, waar die voor dient. Hij brandt niet.
Kijk maar naar mijn reactie met foto's aan Kaleido1.
Oplossing
Ik zie geen foto s.
