Renault Clio 2005: testapp aansluiting
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Mijn vraag is:
Waar zit de connector voor de OEB2 aansluiting bij mijn Renault Clio.
Wil mettertijd een tester kopen, wel moet ik weten waar aan te sluiten.
Wie kan mij ,eventueel met een foto, waar ik moet zoeken.
Zit er in mijn auto ook een interieurfilter?
Als vast bedankt voor uw antwoord.
Met groet,
ws
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
Oplossing van willemtwee
Dank voor jouw antwoord.
Bekijk in de discussie
Onderin de middenconsole dacht ik, achter een klepje. (Dus onder de radio schuin naar beneden) Ik weet niet wat je probleem is, maar je hebt echt wel een fatsoenlijke tester nodig om zo'n auto uit te kunnen lezen. Enkel obd uitlezen wat de meeste simpele testers kunnen heeft niet zoveel nut m.i.
harry4203 39.580 km
Klopt renault kun je met een simpele tester wel uitlezen maar is absoluut niet betrouwbaar.
kaleido 1 158.915 km
Het klepje met aansluiting gevonden.
Het diagnoseapparaat dat ik voor ogen heb is, denk ik, geen eenvoudige tester.
Kan freeze en live data uitlezen, uitlezen van VIN, CIN en CVN van automatische voertuigherkenning.
Uitlezen van specifieke elektronische systemen zoals ABS, airbags, instrumenten paneel, remmen en verlichting.
Resetten en instellen van service-intervallen.
Openen en sluiten van de elektronische handrem (EPB)
enz,
Is deze wel een goede of kan het nog meer zijn, het apparaat is uitsluitend voor mijn Clio.
App kost 400 euro.
Ik wacht reactie wel af.
Groet,
ws
willemtwee Topicstarter 965 km
Ik vraag mij af wat het doel is van een OBD diagnoseapparaat kopen: je leest er foutmeldingen mee uit, maar die moet je correct kunnen interpreteren.
Het vervangen van het onderdeel waarover een foutmelding wordt gegeven is zelden de juiste reparatie.
Heino4267 22.800 km
Oplossing
