Renault Clio 2020: Onverklaarbaar geluid
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D B4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
Sinds enige weken maakt mijn Renault clio tijdens het rijden een piepend / fluitend geluid het lijkt van de voorzijde te komen. Het geluid ontstaat meestal na een tijdje rijden 20 minuten of meer. Het geluid treed op bij het optrekken en uitrollen (zonder te remmen). Wanneer ik rem verdwijnt het geluid. Ook kan het geluid ontstaat of verdwijnt soms tijdens het sturen. Ik ben al bij 2 verschillende Renault garages geweest, beiden hebben geen idee wat het kan zijn. De voorremmen zijn al volledig nagekeken de remblokken en de remschijven zijn vervangen maar helaas blijft het geluid. Wellicht heef iemand een idee ( want de dealer blijft maar onderdelen vervangen)?
Het filmpje is hier te vinden: https://youtu.be/uRAsPc2eYQs?si=mkdR6Wvn... en https://youtube.com/shorts/B8_4kvVeyRU
stefan26
125 km
al 3 jaar lid
Denk toch dat het in het slepen van de blokken op de schijven zit , als je iets remt is het dan ook weg ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Ja, dat meldde hij zelf al....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ja bij remmen is het geluid weg
stefan26 Topicstarter 125 km Reageer
Slepen van iets op de wielnaaf of schijf, zoals spatplaat, of ABS sensor...
Vandaag opnieuw bij de merkdealer geweest ze hebben de remmen enz weer nagekeken en de monteur geeft nu aan dat het waarschijnlijk van de achter trommelremmen komt en dat die schoongemaakt moeten worden. Het lijkt mij erg sterk aangezien het geluid soms komt of gaat wanneer ik een hele lichte stuurbeweging maak. Nu vond ik in een Franse facebook groep iemand met soortgelijk geluid, daar had het iets met het stuurhuis te maken, zou dat kunnen?
Stuurhuis? Denk het niet, die maken eigenlijk nooit bijgeluiden.
Eerder de trommelremmen... bij sturen krijg je een lastwissel links/rechts en dat kan bijgeluiden veroorzaken (remschoenen in trommel, daar zit vaak een slijtrandje)
Bedankt voor het antwoord al lijkt mij zelf de achtertrommelremmen nog erg sterk aangezien het geluid komt en verdwijnt tijdens hele kleine stuurcorrecties zie video https://youtu.be/_D_ITkt3keM?feature=sha...
Bij stuurcorrecties ondervinden de achterwielen en dus de trommels ook zijdelingse krachten dus lijkt het me zeer wel mogelijk. Er is altijd wel enige vervorming, hoe klein dan ook, van de verschillende onderdelen als trommel, draagarm enz.
Ik heb dergelijke geluiden bij twee Yarissen type 1, meegemaakt en het met een vijl licht afschuinen van de scherpe hoek van de remvoering aan de korte kant bij de remcylinder bleek de oplossing te zijn.
Ze zijn allebei weer stil.
