hallo,
ik heb mijn koplampen vervangen van mijn megane voor "angel eyes". Deze koplampen hebben verlichte ringen om de lamp heen (BMW). toen ik de lampen aan wilde sluiten paste de origenele stekkers op de lampen echter werkte het niet. Het blijkt dat dat te maken heeft met het type renault (fase I of II). Een kennis heeft er naar gekeken en heeft het dimlicht aan de praat gekregen. Nu nadert de APK en ik heb nog even gekeken. Om een lang verhaal nog langer te maken... alles werkt nu: stads, dimlicht en groot licht. Het probleem is nu echter dat als ik mijn verlichting aan zet er op mijn dashboard het blauwe lampje van groot licht gaat branden. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik weet dat de beige draad zorgt voor groot licht en ik heb deze aangelsoten met de verlichtingsdraad voor stadslicht.
iemand ideeen wat ik kan vernaderen?
quote
en daarom daarom brand nu dat blauwe lampje... (hij zit gelust)
als volgt... zet de schakelaar op stand 1, STADSLICHT.. zoek nu in de bestaande stekker (met een testlampje) op welke contact spanning staat. heb je die gevonden dan is dat van het stadslicht... deze komt dan aan de
angel eyes.. (stadslicht) das 1.
nu de schakelaar op stand 2. DIMLICHT, en weer met het testlampje zoeken in de stekker, heb je de spanning dimlicht gevonden.. deze aansluiten op het dimlicht van je nieuwe koplamp... das 2
nr 3 GROOTLICHT doe je precies het zelfde zoals hier boven.. nu hou je 1 draad in de stekker over de MASSA... deze gaat dan op massa van je nieuwe koplamp...
paul,
