Renault Megane: nokkenasversteller?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
wie kan mij helpen!!!
Onlangs kreeg ik spontaan dat bij het gasloslaten de motor van de megane uitviel(onder de 2500trp)verders reed de auto wel gewoon goed.Nu heb ik deze weggebracht naar een garage en wordt mij verteld dat de nokkenasversteller stuk is(let wel deze auto heeft net 40000 km gelopen )De reparatiekosten bedragen 900euro erg veel geld lijkt mij!aangezien ik een leek ben zou iemand mij kunnen vertellen of dit mogelijk is?
Alvast bedankt!
John groothuesheidkamp
johnheid
170 km
Als ik naar het bedrag vd reparatie kijk dan zal de garage de poelie vd nokkenasversteller willen vernieuwen. Dit is vrij duur omdat de distributieriem ook vervangen dient te worden. Een defecte poelie geeft een oorverdovend lawaai bij de koude start.
Stap 1 bij dit probleem is het vervangen van de BDP-gever en stekker en het kontroleren van de softwareversie en eventueel herprogrammeren.
Is het probleem nog niet opgelost dan kontroleer je de elektroklep vd nokkenasversteller mbv speciaal
gereedschap wat elke dealer heeft.
Als laatste vervang je de poelie.
Ik denk dat met een softwareupgrade en een nwe BDP-gever jouw probleem verholpen is.
de nokkensversteller kan heel goed de oorzaak zijn van je probleem, maar laat ze eerst de nokkenaspositiesensor vervangen, deze kan ook dezelfde storing veroorzaken.
kawaZ750 2.340 km Reageer
bedankt henk voor je diagnose van een oorverdovend lawaai is nooit sprake geweest,ik heb het probleem 2 weken eerder ook al eens gehad maar was na een rit op de snelweg verdwenen.maar opeens na 2 weken begon het weer verders reed de auto gewoon goed zonder problemen.
johnheid Topicstarter 170 km Reageer
beste kawa Z750
bedankt voor je reactie !
het vervangen van de nokkenaspositiesensor hoeveel werk is dit en welke kosten moet ik me hier bij voorstellen?zit er best wel mee in mijn maag ook omdat ik deze auto bij een dealer heb moeten achterlaten waar ik mijn nieuwe auto gekocht heb!!(het probleem deed zich voor op de dag dat ik mijn nieuwe auto op ging halen en aangezien dit geen renault dealer is zou hij de auto wegbrengen ,maar heb het gevoel dat ik in de maling genomen wordt! mede opdat de auto verders gewoon goed liep en ook geen lawaai of vreemde geluiden maakte.
Zeg dat je zelf zorg draagt voor de reparatie en als je dat niet aandurft kun je zelf een dealer uitkiezen.
Volg eerst advies van Henk op: BDP-sensor EN connector + nieuwe SW.
ik heb de mededeling nog even gelezen. Als je storingscode df 080 hebt, idd zoals Henk zegt eerst herprog en BDP sensor + stekker vervangen. Indien je storingscode df 119 hebt, vervang dan de nokkenaspositiesensor.
als je deze wil vervangen, haal dan de bobine van cil 1 eruit. daar zit ie ongeveer naast. In ieder geval niet zoals jouw dealer zegt, meteen alles zomaar vervangen.
bedankt kawa z750 voor je reactie. Weet jij ook ongeveer wat voor kosten hiermee gemoeid zijn?
gr.John
ik denk BDP sensor + stekker rond de 80 euro, de rest weet ik niet precies, maar valt wel mee
