Renault Megane: inhouden en niet goed lopen op benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Wij hebben hier een probleem met een megane met een 1.6 16v motor van bj 2000 met nog een mechanisch bediende gasklep. De auto is bovendien uitgerust met een eurogas installatie!!
Bij het koud wegrijden met deze auto houd deze verschrikkelijk in. zodra er 100 meter gereden is word het iets beter, maar de motor blijft inhouden ook bij warme motor.
Verder loopt de motor op lpg wel goed.
Als ik de auto ga uitlezen zitten er geen fouten in. Verder kan ik aan de leervelden wel zien dat deze negatief staan, en het valt op dat bij plankgas accelleren de lambda waarde op ong. 50 mv blijft staan maar bij normaal rijgedrag pendelt de lambda sonde wel gewoon.
Ik heb ook al de onderbrekingen van de injectors losgeklikt en dan origineel aangestuurd maar dit maakt verder geen verschil.
Heeft iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken.???
mvg Hans
autocontact
870 km
Verkleefde benzine injectoren of oude brandstof?
Idd slechte benzine of benzinepomp slecht. Probeer de benzinedruk eens na te gaan.
wat is de km stand??
Pallab 760 km Reageer
