Renault Megane: Megane 1.6e probleem eurogas installatie.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik heb het volgende probleem, Onze megane schakeld na 10 a 15 minuten automatisch terug op benzine als je op gas rijdt.
Het lampje van de gas computer gaat dan rood knipperen en daarna op rood. Als hij op rood springt gaat hij pas terug op benzine.
Als ik hem daarna weer terug zet op benzine en daarna weer op gas dan kan ik weer even rijden op gas.
Kan dit de lambasonde zijn?
gerardvdo
105 km
gas druk ff checken bij de druk regelaar errug belangrijk bij gas
wat voor gas systeem zit er in nieuwe type of nog het oude eurogas
zal wel oude type zijn
of je moet de gas klok reinigen zit als het goed is een aftap op om de sluds er uit te laten lopen
limp 1.205 km Reageer
is die probleem al opgelost??
dan ben ik erg benieuwd wat het probleem was want ik heb namelijk zelf het probleem ook.
Graag hoor ik van uw
