Renault Megane: koelvloeistof wordt bruin (roestkleur)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
koelvloeistof wordt roestbruin maar geen problemen tijdens het rijden motor wordt wel warm lijkt wel of hij zijn warmte slecht kwijt kan
is dit een bekend probleem?
marco hug
295 km
gebeurd wel vaker, koelvloeistof moet ververst worden. je doet er verstandig aan om voordat je de vloeistof ververst eerst een reinigingsadditief door de vloeistof te doen, en hier even mee te rijden. dan vloeistof aftappen, en het gehele systeem goed door spoelen, en opnieuw vullen en ontluchten. doe je dit niet, dan kan na een tijdje je kachelradiateur dicht slibben.
kawaZ750 2.340 km Reageer
kun je me een korte uitleg geven hoe ik het gehele systeem doorspoel
alvast bedankt
marco hug Topicstarter 295 km Reageer
slangen loshalen, en radiateur, kachelradiateur en motor goed doorspoelen, gewoon met de de tuinslang.
is dit ook het probleem dat de warmte blijft hangen of niet goed afkoelt
dat kan heel goed
