Renault Clio: Koppakking
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4(S) E7J
Ik heb net waarschijnlijk de koppakking van mijn eigen auto kapot gereden. Er komt (koel)vloestof uit het blok zetten, rechts onder het filterhuis. Morgen met dagligt even goed kijken...
Weet iemand met deze info al wat het kan zijn? Het gaat om een fase 1, 1.4S E7J motor.
wedelman
945 km
is dat toevallig in de buurt van de bovenste motorsteun ??????, dan kan het wellicht ook je waterpomp zijn, die zit net onder de kop, en kost beduidend minder dan een koppaking.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dat zeggen inmiddels meer mensen... Ik ga zo kijken!
Dank je.
wedelman Topicstarter 945 km Reageer
Goed, het is dus gelukkig een gat in een van de slangen. Die moet ik dus even vervangen.
Dan komt het probleem (mijn vraagbaak ligt in Breda, ik ben met de auto in Zeist...):
Bijvullen lukt nog wel, maar hoe moet ik het systeem onluchten? Moet ik het eerst nog doorspoelen ofzo, en waar zitten de nippels e.d.?
Wie kan mij helpen?
Slang vervangen, bijgevuld en ontlucht en alles werkt weer naar behoren!
Dank voor de reacties,
Wouter
