Ik heb een probleem met de kachel van mijn Clio.
De kachel blijft koud,de twee kachelslangen van het motorblok naar het paravaan/carr.worden goed heet.
ook als je onder het dashboard de voorkant van de kachelradiateur zie ,dan worden de in en uitgaande slangen flink heet.
Echter uit de ventilatiekanalen komt lauwe lucht.
Als je de kachelbediening volgt tot onder het dashb. zie je het hendeltje heen en weer bewegen als deze wordt bedient.
Dit systeem heeft niet echt een kachelkraan ,maar een klepje.?
Voorts komt de motor goed op temp,thermostaat verv. en systeem ontlucht (ontl.nippel op bovenzijde radiateur)
Alvast bedankt voor de reaktie
Het zou dus kunnen zijn dat de klep van het bedieningsarmpje is afgebroken. In die richting moet je het zoeken.
Gr.
