Renault Megane: koppeling vervangen megane 1600 16 v cabrio
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16 v
gaan koppeling vervangen van megane
hoe beginnen we er best aan
kan bak weg tussen chassis en voorbrug
alle tips welkom
zwartepiet
14.180 km
hoofdwerk
Koppeling vernieuwen
6,80 uur
omvat
Wiel links de-/monteren (vooras)
Wiel rechts de-/monteren (vooras)
Voorbumper de-/monteren
Draagframe de-/monteren (vooras)
Aandrijfas links losmaken/bevestigen (vooras)
Aandrijfas rechts losmaken/bevestigen (vooras)
Versnellingsbak de-/monteren
Koppeling de-/monteren
Wielbouten/-moeren met momentsleutel aandraaien
Succes.
is gelukt,wel langer aangezeten dan 6.8 uur
probleem met olieverlies linker ashoes kant bak
hoes lekte tot 3 maal toe
tenslotte gat in bak ontvet ,hoes ontvet en silicone dichting lichtjes aangebracht en het is olie dicht
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
