Ik ben al een tijdje bezig om mijn probleem op te lossen, maar ben er nog steeds niet uit.
De motor slaat vaak af bij het decelereren wanneer bij ca. 1100 Omw/min. de koppeling ingetrapt wordt.
Het lijkt erop alsof de inspuiting op dat moment te traag reageert en daardoor de motor afslaat.
Ik heb al van alles geprobeerd. o.a. stappenmotor en gasklep gereinigd, BDP sensor vervangen.
Gisteren heb ik het volgende ontdekt :
Als ik bij het decelereren bij ca. 2000 omw/min. de koppeling indruk, begint bij ongeveer 1400 Omw/min. het inspuiten weer. Nu blijft de motor wel lopen.
Mijn vraag:
Geeft de koppelingspedaalsensor een signaal aan de CPU dat de motor weer met brandastof moet worden voorzien? Zo ja, kan deze sensor te traag reageren?
Alvast bedankt....
Harold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
