Renault Espace: Espace 2.2 DCI Storing turbodruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Hallo!!
Na een tijdje zelf aan het rondzoeken geweest, met behulp van het forum nog steeds geen stap verder.
we krijgen de storing ; turbodruk sensor en ik krijg hem er maar niet uit.
na al wat dingen te hebben gecontroleerd en vervangen nog steeds geen resultaat.
we hebben inmiddels ;
Turbodruk sensor vervangen ( omgezet ) en de bedrading gecontroleerd
De intercooler + slangen gecontroleerd
Egr klep gereiningd
Dat alles zonder weinig resultaat.
Heeft iemadn nog opties wat ik zou kunnen controleren??
Want wordt er toch wel beetje hopeloos van.
Alvast bedankt,
Groeten Daniël
Pimpo
165 km
Controleer de vacuumsturing van de turbo, stuurklepje, slangen. Controleer de onderdruk mbv manometer dit moet minstens 400mbar onderdruk opleveren bij stationair draaiende motor.
Suc6,
Erik
is niet gewoon je turbo kapot of zit deze niet vast dat komt ook voor en dan hoef je niet al deze dingen te doen en je blind staaren op d storing die aangegeven wordt
HEy!!
ik heb inmiddels de Turbo vervangen, maar nog steeds dezelfde storing
DF199 Turbodrukssensor 2.DEF
Coherentie tussen de Turbodruk en de Atmosferische druk.
Ook de bedrading nog een X nagekeken van de turbodruksensor, maar tot hoe ver moet ik die volgen
( computer ??? )
Groeten Daniël
Pimpo Topicstarter 165 km Reageer
Controleer eens ( met stilstaande motor) of de afgelezen waarde turbodruk en atmosferische druk nagenoeg gelijk zijn.
8je 1.635 km Reageer
Deze is nu opgelost door de schakelaars op koppeling en rem te vervangen/wisselen met een andere auto?
2.DEF kan veroorzaakt worden door de krukas-sensor.
Krukas-sensor zelf of stekker of bedrading.
Zie autodata ""probleem oplossingen en tips"
berendonck 11.250 km Reageer
Nee er is een nieuwe turbo op gekomen,
de sensor van de koppeling is omgezet met een andere auto,
maar nu is de storing permanent als de auto uot is, maar wel op contact.
zodra de auto loopt is hij tijdelijk, volgende probleem.
zou de computer niet aangeven dat het de krukas sensor is I.P.V de turbodruksensor??
Ik heb dit schakelaartje ook wel eens verdacht, maar leidde toch niet altijd tot een oplossing. Bij jou wel, mooi dat het opgelost is.
( https://problemcar.nl/topic/peugeot/aanj... )
Ik heb vandaag een proefrit gemaakt in een Espace.
Ik ben geen kenner maar de verkoper vertelde me allerlei "dingetjes" over de Espace en ook een verhaal dat lijkt op jou verhaal.
Turbo vervangen, van alles vervangen, voor honderden euro's en uiteindelijk zat de katalysator volledig verstopt en na die vervangen te hebben was alles opgelost.
Nogmaals, ik ben geen kenner. Ik vertel alleen het verhaal door!
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
