Peugeot 406: Aanjager
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Graag hulp met het volgende: mijn kachelmotor functioneert niet altijd. Ik heb de versie met airco (geen climatcontrol). Als ik een klap geef tegen de onderkant (bekleding verwijderd onder dashboardkastje) dan doet hij het weer. Hij doet het dan prima.
Zit er een kachelmoduul in? En zo ja, kan het hieraan liggen?
Prutser Kris
1.805 km
ik vermoed dat de kachelmotor defect is
wkhoek 9.075 km Reageer
Zou ook aan de aansluiting van de plus kunnen liggen. Die wil nog wel eens zwart uitslaan waardoor deze geen goed contact meer maakt. Een klap help dan even. Kijk eens of de stekker van de rode draad zwart is uitgeslagen. Zo ja, eerst de stekkerverbinding schoonmaken.
Bedankt Richard. Dit zit dan ook aan de onderkant?
Prutser Kris Topicstarter 1.805 km Reageer
Ja, aan de onderkant van de aanjager zit een dikke zwarte en een dikke rode draad. De stekkerverbindingen van die draden op de aanjager willen vaak een te hoge overgangsweerstand hebben waardoor ze zwart uit slaan en daardoor een nog hogere overgangsweerstand hebben. Uiteindelijk komt er geen spanning meer bij de aanjager tenzij je er een klap op geeft of er aan rammelt.
Heb net dit zelfde probleem gehad, na klap deed hij het weer Heb motor er uitgehaald(zijn drie parkers) alles gesmeerd en stekkers schoongemaakt, en hij draait weer als een nieuwe.
