Het gaat om een Clio 1.6 16V uit 2004. Hiervan blijft de koppeling onderin hangen (komt op tot ca. halverwege). Bij het rijden en schakelen zijn er verder geen problemen, de auto maakt ook geen rare bijgeluiden.
Is dit het hydraulisch druklager wat op zijn eind raakt of iets anders? Ik meen me te herinneren dat deze nogal eens lek raken. Is dit een omvangrijke (lees: dure) reparatie?
ik durf niet zeker te zeggen. bij een twingo zat ook een keer een soort gelijke probleem in. hier zat een klik in de koppelings pedaal bij het intrappen, soms kwam hij niet helemaal naar boven.
het bleek dat de stel mechanisme wat bove op de koppelingpedaal zit bij dit model, helemaal gaar is/was.
als je pech hebt kan het ook de schakelvork zijn in de bak zit. alleen dan wil hij constant laag blijven, en niet af en toe.
als je een hydraulische koppelingcilinderhebt die lekt dan zou ik niet dit probleem verwachten. ik zou dan denken dat je voor de stoplicht langzaam wegrijdt. dit omdat de druk ontsnapt.
