H.H
Bij mijn auto gaat de eerste versnelling moeilijk in de versnelling,je moet hem erin persen.
De anderen doen het goed.
Hij heeft 190dkm gelopen.
gr Hans
alleen in dit geval zou je ook last van zijn 2 moeten hebben
of je schakelmof kan kapot zijn. deze zorgt dat het tandwiel en as de zelfde snelheid krijgt, is deze afgesleten dan schakel je al terwijl hij rond draait
dus heb je toevallig ook last van tanden poetsen en als je langzaam over doet of eerst in zijn vrij zetten koppeling op en weer los voor dat je door schakelt helpt dit of is er geen verschil
