M'n Twingootje vertoond sinds enige tijd vreemde kuren. Radio gaat aan/uit, knipperlicht werkt soms niet zodra de aanjager aanstaat, aanjager gaat uit als de radio aan gaat etc... Het acculampje blijft branden. De ene keer dooft het en brandt vervolgens weer, soms ook helemaal weg. Er zit dus ergens kortsluiting.... Er is niets verandert, ingebouwd etc. In de vorstperiode begon het dus ik dacht aan vocht in de bedrading. Accu laadt voldoende op, dynamo werkt goed (al heb ik wel de regelaar vervangen), auto start ook prima.
Bij de garage weten ze het ook niet. Het zou de dynamo kunnen zijn, welke op zijn laatste loodjes werkt (????). Naar mijn mening doet ie het wel of niet, toch?
Vorige week reed ik en had de aanjager op vol, radio en verlichting aan. Ik rook een aparte geur in de auto, muffig, zoals vochtige doeken kunnen ruiken. Bij aankomst van bestemming kwam er rook onder het stuur vandaan. Een paar walmpjes... Auto startte niet meer, startmotor draait wel. Naar huis laten slepen, thuis startte ie wel! Dashbord verwijderd, alle bedrading nagekeken maar kan niets vinden. Er knapte wel een zekering van de aanjager dus verder die kant op gekeken. Kachelweerstand zag er niet best meer uit (totaal verroest) maar geen gesmolten of verbrandde kabels. Wat kan dit zijn of wie weet waar ik het zoeken moet? Ik zal toch ergens iets gesmolten zijn??
Loop maar eens de massakabels na en zorg dat de massa-aansluitingen in orde zijn.
Waar bij jouw Twingo de massapunten precies zitten weet ik niet, maar een beetje garage komt daar wel uit.
