Renault Twingo: Niet aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb een twingo staan, gisteren dynamo vervangen.
Alles in orde.
Wilde vanmorgen de auto weer buiten zetten, centrale vergrendeling met drukknop op sleutel werkte niet meer.
nwe batterijen ingedaan heeft niet geholpen.
centrale vergrendeling werkt wel als je hem gebruikt via schalelaar bij binnenlicht.
binnenlichtje gedemonteerd en op printplaat niks te zien.
iemand enig idee??
groeten
Peter
DT-er
960 km
maak de sleutel even open om te kijken of het drukknopje nog vast op het printje zit. kun je gewoon zelf solderen.
timhoeks 1.515 km Reageer
was inderdaad probleem met de sleutel reserve sleutel werkte wel gewoon.
na print gerepareerd te hebben werkte ook de eerste sleutel weer.
dank je voor de tip
DT-er Topicstarter 960 km Reageer
