Renault R5 1100cc: koud interieur
Bouwjaar: 1992
In R5 wordt het niet meer warm tijdens een korte of lange rit. De lucht die onderuit de voetenroosters komt is aan de linkerkant een beetje lauw en aan de rechterkant koud.
Wat kan het euvel hier zijn? Ikzelf denk de thermostaat of een verstopte kachelradiator
Indien dit inderdaad zo is waar zit deze precies bij een R5 1100cc van 1992. Welke stappen moet ik zoal ondernemen om dit onderdeel te vervangen? Is het simpel te vervangen?
smetsersk
2.020 km
als je even controleert of de ingaande slang en de uitgaande slang van de kachelradiateur lopen door schutbord de zelfde temp.hebben mocht dit niet zo zijn kan er lucht in zitten [systeem ontluchten dmv nippels op slangen]of hij is inderdaad verstopt je kan ook even kijken naast je gaspedaal of je lekkage aan de kachelrad. ziet komt vaak voor bij renault is overigens niet eenvoudig te vervangen dasboard moet er uit succes kan natuurlijk ook gewoon een kapot thermostaat zijn dan worden de koelslangen niet allemaal heet
slot 870 km Reageer
thermostaat zit trouwens in de bovenste radiateurslang bij de waterpomp voorzichtig demonteren anders beschadigd de waterslang
slot 870 km Reageer
het was de thermostaat
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
