Renault Megane: Koude start zeer moeizaam
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
Ik heb sinds enkele maanden een vervelend probleem met mijn Megane Coupe uit `97.
Wanneer de motor koud is, en het maakt niet uit of het vriest of 10 gr. boven 0 is, start de auto zeer moeizaam. Als hij na enkele keren starten langzaam te kennen geeft te willen gaan lopen, en ik krijg hem aan de gang, loopt hij zeer langzaam, amper 500 rpm. Dan moet ik hem eerst zo ongeveer 5 tot 10 min. laten warmdraaien, want als ik direct na het starten gas wil geven, slaat hij meteen weer af. Eenmaal warm start hij perfect, geen problemen. Heb inmiddels de stappenmotor vervangen, daarna heb ik 2 keer normaal koud kunnen starten.
Dus ik dacht: mooi, probleem opgelost. Nu begint het echter weer opnieuw, precies hetzelfde probleem als hierboven beschreven.
Iemand enig idee wat ik nu nog zou kunnen doen? Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Vr. groet, Peter
megane1.6_97
120 km
Gasklephuis reinigen + opnieuw inleren.
Watertemperatuur sensor zou ook een optie kunnen zijn.
Het zou maarzo kunnen zijn dat de motor teweinig brandstof krijgt als hij koud is.
Dank voor de reacties.
Ik heb de stappenmotor ingeleerd zoals beschreven op https://problemcar.nl/topic/volkswagen/k.... Is dit de juiste manier?
@ Swifttuner: Hoe en waarmee reinig ik het gasklephuis?
@ kaleido 1: Temperatuurmeter in de auto gedraagt zich ook wat vreemd, zou dus iets met sensor te maken kunnen hebben. Ga er zeker even naar kijken.
Hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
Gr. Peter
megane1.6_97 Topicstarter 120 km Reageer
Gasklephuis reinig je met carburateur reiniger.
of dat inleren v/d stappenmotor zo werkt, dat weet ik niet,, doe het zelf altijd met behulp van de computer.
maar wanneer je het gasklephuis reinigt, moet je de positie opnieuw inleren. (hoeft niet perce, maar geeft meer effect)
Ik heb inmiddels gasklephuis gereinigd en 2 temperatuursensoren vervangen. Stappenmotor opnieuw ingeleerd, en tot op heden zijn de problemen verdwenen! Hij start weer als vanouds en loopt gelijk goed met iets verhoogd stationair toerental. Wanneer motor warm wordt, zakt het stationair toerental keurig naar 800 tpm terug.
Hartelijk dank voor de tips.
Groeten, Peter.
