Renault Twingo: Kraken en piepen tijdens het sturen
Bouwjaar: 2001
In onze twingo (3-2001) zit elektrische snelheids afhankelijke
stuurbekrachtiging.
Nu was ik ivm het probleem van piepen en kraken het stuurhuis eens aan het bekijken.
(Nadat ik de veerpoot lagers de veren de stuurkolom en de fusees
had uitgesloten).
En inderdaad hier komt het rare geluid vandaan.
Als je bij de pedalen, daar waar de as door het schutbord gaat een kunststof dekseltje weg haalt, kijk je op een soort ovale
foam achtige afdichting, dit kan je uit het rubbere manchete halen.
Als je dat hebt gedaan kijk je op iets dat lijkt op een lager
(dit is de bovenkant van het stuurhuis, en wel, daar waar de as, het huis in gaat)
Door hier wat WD40 op te spuiten, ging het geluid weg.
MAAR...ik verwacht niet dat dit een blijvende oplossing biedt, dus ik dacht aan het vervangen van het stuurhuis, Maar aangezien
het om een bekrachtigde versie gaat, verwachte ik wat leidingwerk
of op zijn minst een servo oid. Maar niks van dat alles.
Zit dit bekrachtiging misschien in de stuurkolom ofzo?
wat op het stuurhuis zelf, komen geen draden of leidingen binnen.
Ik weet zeker dat de auto wel bekrachiging heeft, want tot de 40
stuurt hij heel ligt, en daarna is het alsof de schakelaar om gaat, en stuurt hij veel zwaarder.
Als je bij het wegrijden, de motor laat afslaan, voel je ook dat het stuur direct zwaarder gaat.
Wie weet er meer van deze bekrachtiging?
Met vr gr
Rogier
rogier10225
460 km
elektrische bekrachtiging .
de elektromotor zit wat hoger als waar je nu wd40 hebt gespoten .
abc 20.710 km Reageer
ff op me kop gelegen, en inderdaad gevonden.
thxs
rogier10225 Topicstarter 460 km Reageer
