Renault Twingo: Stuur Hakkeld Nog steeds
Bouwjaar: 1995
Beste mensen,
Mijn stuur hakkeld als het ware als ik tussen de 50 en de 60 kilometer rij. Als ik dan naar links of rechts stuur voel ik dat het stuur hakkeld/ tikt.loopt niet vloeiend.
Voor heb ik net nieuwe velgen en banden . Ook heb ik de wagen uit laten lijnen. Het probleem deed zich ook voor de nieuwe velgen en banden al voor.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Groetjes Roy
Niki8188
235 km
veer gebroken??
abc 20.710 km Reageer
Heb gekeken veren zijn oké.
Je merkt het niet echt als je door de bocht gaat, maar je merkt het vooral goed als je recht uit rijdt en het stuur iets naar links en rechts beweegt.
Niki8188 Topicstarter 235 km Reageer
Het zit hem waarschijnlijk toch in de banden (lichte hoogte slag)vaak merk je het ook bij auto's met versleten voorbanden als je dan zoals jij zegt iets stuurt merk je in je stuur dat hij licht van links naar rechts beweegt.Als je achterbanden nog een beetje goed zijn zou je kunnen proberen wielen voor en achter te wisselen.Succes met zoeken verder.
Bedankt voor je reactie!
Ik dacht ook al zoiets. De velgen bleken ook niet meer al te best te zijn. Ik heb er toen 4 nieuwe velgen en banden op laten zetten. Maar helaas..... deed het ook daarna nog...
Kan het niet iets met de lagers of de fugee kogels zijn? hoe controleer je die?
Bvd Roy
deze zelfde kwaal heb ik ook gehad met mijn peugeot 306.
lag aan de niuewe generatie michelin energie banden.
heb jij niet toevallig deze banden om je twingo? en zijn deze weer vervangen voor de zelfde?
die van mij naar achter gegooid, voor 2 nieuwe geplaatst van een ander merk en probleeem weg.
de peugeot deed exact het zelfde als wat jij nou omschrijft.
arie549 16.505 km Reageer
