Renault Twingo: Vulnivo benzine tank meter werkt niet goed.
Bouwjaar: 1994
Toen ik laatst de auto parkeerde zat er nog maar voor 1 bolletje benzine in de tank. Toen ik 2 dagen later de auto pakte bleek er opeens voor 4 bolletjes in te zitten.
Omdat ik de zaak niet vertrouwde heb ik de auto toen afgetankt en er bleek de normale hoeveelheid in te kunnen die ik normaal ook heb met 1 bolletje over.
De meter gaf toen wel een volle tank aan. Nu heb ik alweer genoeg gereden om toch zeker 1 bolletje eraf te laten gaan, maar hij geeft nog steeds een volle tank aan.
Is de sensor kapot ofzo? Wat kan ik doen om te checken wat er aan de hand is?
groetjes Bruno.
Bruno1470
280 km
dit is niet abnormaal voor een twingo De tank bestaat uit 2 delen een gedeelte zit de vlotter in waar de benzine naar moet overlopen vandaar die onregelmatigheid met de bolletjes
ksie 5.845 km Reageer
Wat kan ik dan doen om dit probleem op te lossen? Het is nogal vervelend als je zonder benzine komt te zitten. Moet ik ergens een tikje tegenaan geven of moet ik de vlotter vervangen?
Bruno1470 Topicstarter 280 km Reageer
accuklem losmaken 1 minuut. en dan kijken of er verschil is
dit lijkt mij niet de oplossing mijn vriendin heeft ook een twingo en zij heeft ook dit probleem, en geloof heel verveelend maar lijkt me sterk dat je bijna 2x per week je accu moet los halen is er geen andere oplossing.
Dit probleem is niet te verhelpen.
Zie eerdere uitleg over de tank met een hoge hobbel in het midden. De tankinhoud wordt niet steeds opnieuw gemeten
Als je hebt gereden en het contact even uit geweest is zal de tank inhoud opnieuw gemeten worden.
edkorna 670 km Reageer
Ga rijden op de dagteller.Na ongeveer 400 km opnieuw tanken.
