Startprobleem met een twingo 1997 1200cc nieuw model op het dashboard geeft het lampje aan dat de startonderbreker is uitgeschakeld maar dan is er geen vonk,is er een mogelijkheid om de startonderbreker te overbruggen en waar zit deze startonderbreker?Dit is volgens mij een renaultprobleem maar het niet aanslaan komt nu steeds meer voor door de deuren te sluiten en te openen wil ie na 10x wel weer starten raar maar warm blijft hij continu vonken.Welke renault specialist weet raad.Ook zit er op het linkerschutboard een drukschakelaar weet iemand waar deze voor dient?
Waarschijnlijk de BDP gever of de stekker hiervan. Deze zit gemonteerd op de versnellingsbak boven het vliegwiel. Probeer maar eens de stekker eraf te trekken en dan opnieuw erop te drukken.
