Renault Twingo: Niet starten
Bouwjaar: 1994
Mijn Twingo (27.000km) start heel af en toe niet. Het gekke is dat hij helemaal niets doet. Ik draai de sleutel om en er gebeurt helemaal niets. Geen tikje (hoor het niet in elk geval), motor draait niet rond. Als ik het later weer probeer dan pakt ie hem meteen. Ik heb geen (volgens mij nog niet op dit type) startonderbreking. Kan iemand mij helpen. Hij loopt verder geweldig.
Groet, Peter.
phollegien
2.015 km
Contactslot een beetje gaar misschien?
suc6
Peter
Geen idee. De sleutel gaat wel ver genoeg om, maar er gebeurt gewoon niets.......
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
ALs er iets zou mis zijn met de startonderbreking dan zou ie wel starten maar niet aanslaan. Dus kunnen we de startonderbreking uitsluiten.
Ik vermoed dat er een probleem is met de startmotor of de batterij of de verbinding daartussen. Check eens de aansluitingen van de batterij op corrosie en of die niet loszitten. Op de fijne draad op de startmotor moet er spanning komen te staan als je start. Controleer ook de aansluitingen op de startmotor en de massakabel. Als dat OK is kan je nog proberen om op het moment dat het probleem zich voordoet, de sleutel in startpositie te houden en een tweede persoon moet dan met een hamertje een tikje te geven tegen de startmotor. (Deze is goed zichtbaar en zit aan de voorzijde.) Als ie dan gelijk begint te starten is de startmotor gaar.
Nic8069 1.080 km Reageer
Controleer eens het kleine schuifstekkertje op de startmotor, deze geeft vaak problemen
sjaak r 7.955 km Reageer
OK, die zal ik controleren! Kun je me ook vertellen waar de startmotor zit? Ben niet zo thuis in het blok vd Twingo. Bedankt voor de reacties.
he peter is het probleem al verholpen ?zo ja hoe?heb namelijk hetzelfde probleem.gr miguel
