Renault Megane: krukas blokkeren voor vastdraaien krukas bout
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m
Ik moet een distributieriem vervangen van een megane met een spieloos krukastandwiel.
Hoe kan ik de krukas het beste blokkeren om de krukas bout met de gewenste kracht vast te zetten?
Het lijkt me niet goed om dit alleen te doen met de pen die de krukas blokkeert of houdt deze het wel?
Alvast bedankt voor de ideen
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
deze houd het wel heb het pas ook gedaan had zo n set gekocht van renault en ging prima met de blokkeer pen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik doe dit altijd anders,ik trek hem aan met de nm die aangegeven worden(blokkeer de starterkrans)dat is meestal 40 of50 nm(voorbeeld) dan moet ie bijv.90 graden verder,ik zet dan met een stift een streep op de bout en 90 graden verder een streep op de poulie,dan grote luchtsleutel erop en draai hem zo verder dan hoef je namenlijk niet zoveel kracht uit te oefenen op je blokkeering.
riem vandaag vervangen en blokkeergereedschap heeft het gehouden.
bedankt voor de antwoorden
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
wij blokkeren altijd de starterkrans met een bandenijzer of i.d. Moet je wel even met zijn 2 zijn maar gaat prima
jan4911 3.235 km Reageer
De enige goede manier is de krukas tegen de stift draaien met de hand, de nokkenas blokkeersteun laten zitten, en het vliegwiel blokkeren met een schroevendraaier oid. Alleen op deze manier worden de krachten van het aandraaien goed verdeeld en geven ze geen schade. Luchtsleutel gebruiken hiervoor is uit den boze, diverse blokkeerstiften die afgebroken zijn hierdoor al gezien.
Aanhaalmoment voor deze motor is 40Nm 145gr.
WvdW 625 km Reageer
Inderdaad WvdW, Zo doen wij het ook. wou alleen zeggen hoe we het vliegwiel blokkeren en de rest nam ik als vanzelfsprekend aan. Altijd met moment aandraaien!!
