Hoi,
De motor van m'n clio hangt op dit moment in de takel omdat de starterkrans kapot was. Naast dit probleem is er nog een vrij forse olielekkage waarvan ik tot nu toe dacht dat het door een slecht sluitende peilstokdop kwam.
Nu alles open ligt blijkt echter de ruimte waar de koppeling in zit ook een grote oliebende te zijn, en dat komt in ieder geval niet via de keerring van de versnellingsbak. Hoe is na te gaan of het door de krukaskeerring komt? Is het haalbaar om met een compressor via de peilstokopening druk op het blok te zetten en zo via zeepsop o.i.d. op zoek te gaan naar de lekkage?
Mocht die keerring trouwens kapot zijn, is het dan haalbaar deze te vervangen? Ik heb als alternatief ook een sloopmotor liggen die het zou moeten doen maar waar ik geen geschiedenis van ken. M'n eigen motor loopt perfect.
edit: in het geval van perslucht: aan hoeveel bar moet ik denken?
Daar achter kun je dan de keerring vervangen.
mvg,
Hans.
