Renault Clio: laadstroom lampje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds vandaag gaat het laatstroom lampje bij contact aan!!! niet meer branden.
Als de motor loopt brand hij ook niet, en dat is natuurlijk oke.
Toch raakt de accu wel leeg.
Spannings regelaar is een paar maanden geleden vervangen door een nieuwe.
Graag jullie reactie!
Mvg Ed
ed61
630 km
al 17 jaar lid
je moet je bedrading van de dynamo eens controleren op breuken je hebt nu geen veldspanning waardoor je accu ook niet gaat laden
poppekast 8.850 km Reageer
hoi marco!
Dank voor je reactie. ik heb het vermoeden dat de blauwe draad op de dynamo/spannings regelaar de oorzaak zou kunnen zijn. ik had er even aangezeten daarna contact aangezet en toen brande het laadstroom lampje weer. de auto gestart ging met moeite, daarna weer hetzelfde alleen contact aan geen lampje laadstroom, maar alles is nieuw!
ed61 Topicstarter 630 km Reageer
alles is nieuw? je hebt alleen de spanningsregelaar vernieuwd dynamo zelf kan ook stuk wikkelingen die stuk zijn
je moet even meten of je een spanning op je dynamo krijgt als je de auto op contact zet krijg je die niet zit er een breuk in de aansturing heb je die wel zal je toch eens moeten denken aan een nieuwe dynamo
gr.marco
Hey Marco.
De dynamo is 14 dagen geleden getest en was prima.
Ik denk dat ik het toch wel gevonden heb, de blauwe draad van de spannings regelaar was beschadigd, de isolatie was kapot en maakte mogelijk sluiting. Waarschijnlijk is deze bij montage klem komen te zitten. Wel vreemd voor een bedrijf die dat dagelijks doet, maar goed het kan gebeuren.
Ik heb het beschadigde deel opnieuw geisoleerd en tot nu toe lijkt het goed te blijven.
Mvg Ed
ja dat soort dingen gebeuren jammer genoeg wel vaker
succes verder
He! Marco.
Bedankt!!! voor het helpen oplossen van mijn ptobleem.
Mvg Ed.
