Allen
Volgende doet zich voor, auto heeft diverse keren lege accu gehad afgelopen maanden. De accu is drie keer vervangen afgelopen 2jaar ivm laadstroom defect lampje wat ging branden. De melding bleef dan enkele maanden weg om vervolgens steeds vaker terug te komen.
Nu ben ik dus eens gaan kijken naar de dynamo omdat deze bij normaal rijden tot wel 15,1 volt leverde.
Toen ik de regelaar eraf had zag ik dt de loopvlakken behoorlijk waren ingesleten na 343000 km. Dus de complete dynamo laten reviseren, nieuwe loopvlakken borstels regelaar en lagers.
Dynamo geplaatst en na een starthulp doet de auto het weer, tijdje laten lopen en toen weer uitgezet. Hierna weer starten om weg te rijden ( auto had veel moeite om te starten maar slaat net aan) blijft de accu spanning hangen op 9,5 volt met lopende motor, ook tijdens het rijden. Auto uitgezet en deze wil hierna niet meer starten.
Hierna weer starthulp, en nu is er niks aan de hand, netjes 14,5 tot 14,7 volt tijdens het rijden en bij stationair.
Vervolgens meerdere ritten geen probleem, en na een nacht auto wil wel starten maar lage accu en laadspanning weer terug. Dit uiteraard met veeeel foutmeldingen ivm esp abs en dergelijke. Eigenaar gaf toen aan dat na een half uur rijden meldingen uit eindelijk verdwenen, maar ik heb toen niks kunnen meten helaas omdat ik er niet bij was. Dit heeft zich twee keer herhaald.
De dynamo is gereviseerd en leverde op de testbank 70 ampere en 14 volt, deze is dus goed.
Multiriem slipt niet.
Komt iemand dit bekend voor, en kan het zijn dat omdat de accu mogelijk overleden is dat de dynamo geen 12 volt levert?
succes jan
