Hoi,
Ik heb een Laguna Grand tour 2.0 16V, automaat. In 2008 heb ik LPG in laten bouwen en in 2009 kreeg een storingsmelding op mijn desbord met een gele "motor", waarschuwingslampje "luchtverontreiniging!
Naar de Renault garage en daar heeft men het alarm gereset en volgens hen kwam de storing door het op LPG rijden.De Lamdasonde werkte door de veranderde uitlaat gassen met LPG onvoldoende maar het kon geen kwaad. Regelmatig kwam deze melding terug en verdween ook weer.
Wel werd de trekkracht op LPG minder vooral bij stoplichten en in zijn 1, ook vaak een schokkende schakeling.
In 2010 heb ik de hele gasjunit schoon laten maken en was het probleem weer even over.
Nu na zo'n 100.000 km op LPG weer dezelfde problemen en met de caravan helemaal erg, je komt haast niet van je plaats en ben je eenmaal weg dan gaat het wel.
Alles laten doormeten en vlgns. de gasinbouw garage doet de lamdasonde helemaal niks met LPG, met benzine doet hij nog wat en voor het rijden op benzine heeft de motor geen probleem.
Moet ik de Lambasonde nu laten vernieuwen en is het dan over? Andere garage's hebben daar andere denkbeelden over. Is dit een bekend probleem en hoe is het opgelost.
Groet, Pim
Als de lambdasonde op benzine een beter signaal geeft dan op LPG, dan zit er in het LPG systeem ook een storing/afwijking.
Voor mij klinkt het als een LPG-systeem wat veel te arm staat.
Zou ik wel laten repareren/verbeteren/afstellen want op den lange duur kan je dat op verbrande kleppen of een verbrande katalysator komen te staan. En dan wordt het duur.
Afwijking in het mengsel kan vastgesteld worden bij uitlezen van de zogenaamde "fuel trim". Die moet rond het middenpunt (0%) zitten.
Moet je dus 2 keer doen, zowel op benzine als op gas na een stuk rijden op de desbetreffende brandstof.
