Sinds enige tijd heb ik last van een soort van knakken/knarsen in het onderstel aan de voorzijde. Dit gebeurt met name op het moment dat ik iets te hard optrek, dan hoor en voel je ook een beetje het geknak/geknars, tenzij ik heel geleidelijk en vloeiend optrek, dan is het zo goed al niet merkbaar. Ook bij het abrupt afremmen op de motor hoor/voel je die knak/knars. Ook geloof ik dat ik het meemaak bij het draaien van het stuur en dan hoeft dat nog niet eens veel te zijn. Ik dacht in eerste instantie dus dat het te maken had met een gebroken veer. Vandaag heb ik de auto op met 2 wielen omhoog gezet en eens gekeken. Ik heb de veren van onderen naar boven gechekt maar ik kon geen breuk ontdekken, zowel op tast als visueel. Er is in ieder geval ook geen speling te bespeuren in de reactiestangen. De fuseekogels leken ook goed. Waar ik wel achter kwam, was dat het rechter voorwiel (passagierszijde) horizontale speling vertoonde bij het heen en weer van links naar rechts bewegen van het wiel. Ik kon echter niet zien of er daadwerkelijk speling was op de stuurkogel. Verticaal was er geen speling te bespeuren. Het linker voorwiel heeft geen horizontale of verticale speling.
Nadat ik de auto weer met beide wielen op de grond had gezet, had ik mijn zoontje het stuur laten bewegen terwijl ik aan de rechter stuurkogel voelde: daar zat dus weldegelijk speling op en best veel ook.
Dat de stuurkogel vervangen moet worden, dat is nu zeker dus die ga ik morgen dan ook bestellen.
De vraag is echter: kan dit de oorzaak zijn van de symptomen die ik ervaar?
