Vanochtend na een probleemloze koude start problemen gekregen met mijn Espace: na ongeveer 10 km begon het laadstroomlampje te branden met het woordje "STOP". Daarbij de foutmelding: LAADSTROOM DEFEKT. Ik moest beslist op tijd op m'n werk zijn en heb nog ongeveer 25 km doorgereden met alle normale verlichting aan. Na een tijdje begon het (xenon) dimlicht te flikkeren, kwam er een batterij waarschuwingslampjes bij en begon de automaatbak zelfs te rommelen. Nog wat later stopte het dimlicht er zelfs helemaal mee. Ik kon nog net op de parkeerplaats bij de veerboot komen en na het afzetten van de motor startte hij ook niet meer. Accu leeg!
Na werktijd de wegenwacht er bij gehaald. Deze zette de accu aan de lader. Bleek dat, toen de motor draaide, de dynamo keurig laadde. 14 V. De Wegenwachtmonteur snapte er niets van en stelde voor met de auto te gaan rijden en me te begeleiden naar huis. Dit ging ongeveer 5 kilometer goed. Toen besloot hij toch maar de auto (en mij zelf) op te laten halen door een bergingsbedrijf. Inmiddels weer thuis met de Espace keurig voor de deur.
Vraag: herkent iemand dit probleem? Ik had afgelopen zaterdag de auto in een wasserette laten wassen ivm de laag pekel die er op zat. Daarna weggezet en direct daarop begon het te opnieuw sneeuwen (10 cm) en te vriezen. De temperatuur was vanochtend -4 en nu -8 gr. Celsius. Zou het in de stekkerverbindingen kunnen zitten die mogelijk nat zijn geworden en daarna bevroren?
Ik ben van plan de auto morgen in een verwarmde garage te zetten om te kijken wat hij dan doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Het apparaat gaf aan dat de diodebrug stuk is. Dat betekent dat die brug vervangen dient te worden. De monteur heeft even gekeken naar de plek waar de dynamo zit. Er moet volgens hem nogal wat uitgebouwd worden.
misschien zou de brug vervangen kunnen worden wanneer de dynamo nog ingebouwd zit. Iemand een idee erover of ervaring hiermee?
