Renault Espace: Motor houd soms in(stottert/hikt) warm en koud
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Bij tijd en wijlen heeft mijn motor kuren.Heeft dan minder vermogen en stottert dan met optrekken.Eenmaal op b.v. 100km/h valt het wel mee,maar trekt dan minder door.
Bij de 65km/h hikt de motor soms.Bij elkaar nu 5 keer op een paar duizend kilometers.
Bij rijden op cruise-control "zaagt"de auto D.w.z. dat de snelheid dan sneller en dan langzamer gaat.Je ziet dan ook op de board comp. dat het actuele verbruik-verschil tussen de 1 en 3 liter ligt,terwijl dit volgens mij op een vlakke rechte weg niet meer mag zijn als een paar tienden van en liter.
Uitlezen met computer gaf aan lambda-sonde defect.Deze vervangen (orig.Renault)en fouten gewist,resultaat hetzelfde.Komen GEEN fouten terug,probleem is er nog steeds.
Is daarna wel minder gaan stotteren maar ik vertrouw het niet en wil niet in de grote vakantie in France stranden!!
Heeft nu een kleine 130.000km gelopen en rijd er flink mee door en moet ook flink trekken met caravan van 1700 kg.
Motor komt goed op temp.en gebruik vol syntheet motorolie.
Weersomstandigheden maakt geen verschil.
Hebben deze 2 problemen een gemeenschappelijke oorzaak?
Electrisch of vervuilings probleem misschien??
Als er een bougiekabel of de bobine defect is,geeft dit altijd een foutmelding?
Wie heeft er een idee of de gouden tip voor me??
Vast bedankt,
JP Espace
Jean Pierre Espace
60 km
staat er geen olie in mde schacht van de bougies?
biged1971 1.685 km Reageer
Bedankt voor je reactie.Zal het controleren en laat het weten.
Komt dit meer voor bij deze motoren?
Heb wel zo'n soortgelijk probleem gehad na afspuiten van de motor waarbij de voorste bougiegaten vol water stonden.Eenmaal drooggemaakt was alles goed.(2 jaar geleden)
Geeft deze fout ook geen foutcode's?
Hoe lang gaan trouwens de platinum bougie's mee die er nu in zitten?
groet JP
Jean Pierre Espace Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
