Hallo heren en wellicht ook dames,
Ik heb het volgende probleem.
Enige tijd geleden is mijn accu per abuis leeg gelopen. Overgestart met startkabels,en sindsdien is mijn display zwart. Met uitzondering van de lampjes voor de verlichting,abs,handrem e.d. In eerste instantie deed de spiegelverstelling en de radio het ook niet meer. Bij de (renault)garage bleek het in de zekeringen te zitten. Na vervanging deden de spiegels en radio het weer. Het Display ook slechts twee seconden. Er zou een nieuw display in geplaatst moeten worden was toen de conclusie. Eerst naar KMS in Apeldoorn geweest, maar ook daar geen resultaat. Daarna twee andere display's geprobeert en hetzelfde probleem. Het zit dus in de auto zelf. Het display werkt wel. Als de zon er op schijnt zie je dat hij alles aangeeft, alleen de verlichting doet het niet. Accu geeft voldoende prik, en ook de zekeringen zijn goed.
Wat is nu de volgende stap, en hoe kan ik dat het beste/makkelijkste aanpakken? Is het mogelijk om eventueel een aansluiting direct op het contact te leggen?
Oja, het betreft een Espace 3.
Groet Alex.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
(Dat "overstarten" is geen beste actie geweest, je hebt iets behoorlijk fout gedaan.)
Kijk in je instructieboekje welke lampjes kunnen branden bij jouw uitvoering (benzine / diesel). Je kunt er bv. van uit gaan dat bij een benzineuitvoering het voorgloeilampje nog nooit is gebruikt en dus nog "nieuw"/goed is.
Display openmaken en bij wijze van proef enkele "nieuwe" lampjes er in doen (die zijn trouwens niet duur, ook niet bij de dealer).
Nu zal blijken of de lampjes stuk zijn, of iets in het display. Als het iets in het display is, kan voor de zekerheid je nog al je zekeringen controleren. Anders display laten repareren bij actronics. Display niet vervangen door eentje van de sloop!
