Renault Espace: Motor springt in de noodloop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Goede avond allen.
Ik zit met het volgende probleem.
Heb een renault espace 3.0 V6.
Als ik de auto start en gewoon stapvoets laat rollen dan is er niks aan de hand maar zodra ik ook maar een beetje gas geef, geeft ie meteen storing aan en springt ie in de zogenoemde noodloop.
Olie en oliefilter van de automaatbak zijn al vervangen. Waar kan ik nu het probleem nog meer zoeken.Ook de renault dealer kon me niet helpen. Die gaf me een foutcode : 4G mee. Weet iemand raad??
Bij voorbaat dank.
Michael
mikemasters1983
165 km
al 17 jaar lid
4g is bij een dp0 automaat een probleem met de olie druk .maar een v6 heeft een ander baktype dus of deze code daarbij ook een druk probleem is durf ik niet te zeggen
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]4g is bij een dp0 automaat een probleem met de olie druk .maar een v6 heeft een ander baktype dus of deze code daarbij ook een druk probleem is durf ik niet te zeggen[/quote]
Beste ABC,
waar kan ik dat nou inzoeken dan met dat olie druk probleem?? Olie pomp??
mvgr
mikemasters1983 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
