Renault Laguna: laguna 1.8 16v automaat valt terug/geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo, ik heb een probleem met mijn laguna 1.8 automaat uit 2002. Als ik rij dan valt opeens zijn vermogen terug en reageert dan een aantal seconden niet op het gaspedaal, geeft geen foutcodes aan, ook niet bij het uitlezen.
Heb bij de universele garage volgende al laten doen:
gasklephuis reinigen
bobines gereinigd
injectiereiniger in tank
dit heeft niet geholpen, de auto geeft overigens geen fout codes aan bij uitlezen, ook tijdens de storing gaan er geen lampjes branden.
Nu bij de renault dealer geweest, uitgelezen (weer niks te vinden) en deze heeft aanbevolen zonder testrit, en alleen door te luisteren om
nokkenasversteller te vervangen incl nokkenas , electroklep vervangen en gelijk de distributie/multieriem er bij vervangen ivm garantie.
Overigens het probleem doet zich voor bij allerlei toeren tallen, zowel bij 30 tot 50 km en 80 tot 100 km per uur, maar vooral als ik in het dorp rij met ongeveer 40 km per uur en dan steeds moet remmen en weer optrekken. terwijl als ik direct doortrap van 0 naar 160 km per uur, dan hapert die niet.
Is er iemand bekend met dit probleem? ik heb gelezen in diverse forums dat de nokkenas versteller actief wordt bij 3500 toeren, dus dan zou dit het probleem bij mij niet kunnen zijn toch?
ik hoor graag wat tips,
mvg ricardo
Aeissing
90 km
al 14 jaar lid
Maakt de motor een ratelend geluid stationiar dan kan het het variable nokkenastandwiel zijn.
Dan klopt de timing niet meer en je vermogen kan minder worden .
Kan zelf tot motorschade leiden.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ja de motor rateld indderdaad, lijkt wel een diesel.
dit doet de auto overigens al zolang ik deze heb, bijna 1 jaar.
het probleem doet zich nu sinds 14 dagen voor
Aeissing Topicstarter 90 km Reageer
Dan zou ik daarmee beginnen.
En hopen dat er geen kleppen zijn beschadigd omdat de kleptiming niet klopte van de inlaat.
De versteller vervangen begrijp ik, maar de nokkenas zelf lijkt mij onzin en alleen geld klopperij, of zie ik dat verkeerd?
Ik bedoel het variable nokkenastandwiel inlaat vervangen want deze ratelt.
ik heb ook al naar dit onderdeel gezocht en kan het gebruikt kopen, maar komt dan van een 1.8 motor maar dan met 5 bak handgeschakeld.
maakt dat nog wat uit, of moet het echt van een automaat zijn?
weet je miscchien ook waar ik de motorcode weer terug kan vinden, deze is niet te vinden op het aangegeven plek in de handleiding.
als ik bij verschillende site's een auto check doe geven die ook verschillende codes aan, ik heb de codes F4P 771, F4P 774, F4P C7 en F4P D7.
maar welke het nou echt is weet ik niet en kan ik ook nergens in terug vinden.
de F4P klopt in ieder geval wel want dat staat voor 1.8 16v, zover ben ik al wel.
Gebruikt kopen vind ik persoonlijk niets vooral zo'n onderdelen.
Je weet niet of deze goed is en kun je weer opnieuw beginnen.
Maar dat moet iedereen zelf weten.
Mijn monteur zei het zelfde toen ik over het gebruikte onderdeel begon, hij wou deze niet eens gaan plaatsen,
dus nu wordt er een nieuwe besteld en wordt volgende week geplaatst, incl distributie/multiriem set en waterpomp,hopelijk zijn daar de problemen dan mee opgelost.
bedankt voor je hulp, je hoort nog hoe dit afloopt.
mvg ricardo
onderdelen niet leverbaar, staan in backorder in frankrijk :-( zouden deze week komen, maar is nu al weer uitgesteld naar volgende week...zo duurt het nog wel even.
en de onderdelen zijn eindelijk geleverd... probleem lijkt opgelost...bedankt voor de hulp.
opgelost
