Renault Laguna: laguna 1.8 lpg inhouden op benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
inhouden op benzine gas is goed geen storingcode in benzine motormanagement
maar alleen storing in abs injectie multieplex info onbreekt
heeft iemand een idee
verder motor sensoren werken goed niet afwijkens opgevallen
de auto heeft 124.000 gereden
rwoody
Denk vervuilde benzine-injectors. Daardoor komt er te weinig benzine.
Deze kunnen gereinigd worden. Misschien helpt 'n reinigingsmiddel in de benzine.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
na reinigingsmiddel met testkast opnieuw inatilaseren
willyvan 4.815 km Reageer
Start de auto op benzine? Dan zou je kunnen overwegen om 'duurdere' brandstof te tanken. Deze blijft wat langer 'zuiver'. Zowiezo met gas. Hoe is het met het brandstoffilter?
gasklep huis al eens gereinigd ???
omdat ie op gas er weinig last van de gasklep stand heeft maar op benzine wel vanzelfs
MrRiP 580 km Reageer
