Beste monteurs,
Wie heeft hier ervaring mee met het volgende.
Heb mn auto gewoon gebruikt, gas tank nog even gevuldt en zet auto weg, om ongeveer een uur later weer weg te gaan.
De laguna sloeg niet meer aan. heeft geen vonk en de brandstofpomp doet het niet. verder geeft ie geen kik.
Dit zelfde heb ik een maand geleden ongeveer ook gehad, heb toen de heren van de anwb erbij gehad en die hebben de hele auto doorgemeten, (1 en half uur mee bezig geweest)
ze begonnen met de bdp sensor die op de versnellings bak zit. en die was goed volgens hun (ook met een vervangende sensor nog geprobeerd) en alles zijn ze bijlangs geweest. en konden het niet vinden,
hun conclusie was uiteidelijk dat het de computer moest zijn.
naar een garage gesleept aldaar. en ik zou hem op zijn plaats duwen in die garage zodat ze er de volgende dag naar zouden kunnen kijken.
zet de auto op contact om hem in zn neutraal te zetten, en plots deed de benzine pomp het weer en hij starte in 1 kik.
Wat kan dit zijn, voordat ik een nieuwe computer erop zet van 524 excl btw, zou het toch niet die bdp sensor kunnen zijn ? of moet ik ergens anders zoeken.
Hij gaf die middag wel wat rare schokjes alsof de motor even uitging in een fractie van een seconde.
in die tussen periode heeft ie goed gedraaid (inmiddels zijn wel de kleppen gesteld)
Wie heeft hier ervaring mee en wat adviseren jullie.
BVD Patricko
