Hallo ,
heb al rond gekeken op het forum maar mijn probleem staat nergens beschreven .
Ik heb een laguna alleen werkt daar de airco niet van . Ben zelf automonteur dus had de Airco opnieuw afgevuld . Het rare is dat er geen lek is en dat de Airco pomp WEL inschakeld ( toerental verhoogd bij stationair ) en je hoor de magneet koppeling inschakelen alleen word mijn airco niet koud terwijl hij wel afgevuld is ..
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
Dus Airco compressor schakelt wel in , Airco systeem is afgevuld maar de airco word niet koud in de auto.
Graag reacties van mensen die dit probleem kennen of eventueel me te hulp kunnen schieten
bvd
Precies drukken meten , dan weet je of er daadwerkelijk wat gebeurd.
Je zou even kunnen voelen of de dikke zuigleiding koud wordt , dan pompt hij in ieder geval.
Condensorfan moet in iedergeval draaien of met interval aanslaan.
Maar eerst meten.
Bedankt voor de reacties , volgens mij kan je idd alleen maar de hoge druk meten wat hij had maar 1 aansluit ventiel om de airco af te vullen . De hogedruk heb ik hem ook mee afgevuld of heb ik een 2e aansluit nippel over het hoofd gezien ?
Hoe meet je precies de drukken in de leidingen , airco is niet echt mijn ding dus heb me hier nooit echt in verdiept eerlijk geZegt..
Nee, je hebt geen servicekoppeling over het hoofd gezien er is maar 1 en die zit rechtstreeks op de accumulator.
Dan is het ook nog een hogedruk aansluiting op het lagedruk gedeelte van het systeem...je kunt dus geen drukmeting verrichten via de hogedruk meter, die drukwaarde klopt dan ook niet omdat het de lagedrukzijde is van het ac systeem.
Drukken gemeten?
moderatorbuild
speed32.365 km
