Renault Laguna: laguna automaat gedecteerd stand versnelling niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: LAGUNA; GRAND TOUR 3.0 V6 24V AUT E4
sinds gisteren ineens krijg ik mijn laguna niet meer gestart.
na een ritje van een uurtje de auto voor de deur gestopt zonder enige problemen onderweg.
toen ik na een uurtje weer wou vertrekken met mn auto wil deze niet meer starten.
geen startmotor geluid of niets wel werkt alle verlichting de radio enzovoorts.
het lijkt erop dat de stand van de versnelling niet meer wordt gedetecteerd.
op mijn display blijft een beeld van de versnelling staan met heen en weer de p en de n.
ik kan ook niet de versnellings pook meer bewegen en deze staat in P.
als ik heel snel ben bij het insteken van de kaart kan ik deze wel verzetten maar zodra ik deze in p zet staat ie weer vast.
als ik de kaart erin steek klinken de normale geluiden dus daar zal het niet aan liggen.
ook geprobeerd de accu er 10mins af te halen maar dat gaf als enig resultaat dat ik de code van de autoradio moet invoeren.
deze staat op sticker in mn boekje maar lijkt ook niet te werken.
maar dat is voor latere zorg.
iemand enig idee?
op dit moment staat de auto voor de deur maar hoe we hem bij de garage krijgen moeten we nog zien.
het gaat over een laguna station uit 2004
snow2001
al 12 jaar lid
ondertussen zelf de oplossing gevonden blijkt een laguna kwaaltje te zijn.
het stuur naar links en rechts draaien met card in gleuf en de versnelling komt weer vrij.
probleem opgelost
snow2001 Topicstarter 55 km Reageer
