Renault Laguna: Airco gaat uit op toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v f4r
Mijn airco van mijn Laguna was na genoeg leeg. Deze heb ik opnieuw gevuld met koude middel. ook heb ik de druksensor vervangen.
De airco wordt nu steen koud bij stationair toerental. Maar wanneer ik ga rijden valt hij bij +- 2400 toeren uit en schakelt onder de 2000 toeren weer in.
Had al het een en ander gelezen over slechte stekkerverbinding op de airco pomp. maar deze ziet er nog zeer netjes uit.
Wat kan het probleem zijn?
Swifttuner
1.085 km
al 18 jaar lid
Hoe heb je gevuld , daar is een procedure voor .
Wat zijn de drukken in het systeem ?
de condendorfan werkt ?
De condensor is schoon ?
Ik denk dat er te veel koudemiddel in zit...
[quote=Hans4040]Ik denk dat er te veel koudemiddel in zit...[/quote]
Er is 650 gram koudemiddel in gegaan. Die hoeveelheid schrijft Renault ook voor.
Swifttuner Topicstarter 1.085 km Reageer
[quote=kaleido 1]Hoe heb je gevuld , daar is een procedure voor .
De condensor is schoon ?[/quote]
- gevacumeerd, en toen 650 gram gevuld.
- koelfan slaat alleen stationair aan als de airco ook inslaat.
- neem aan dat de condensor schoon is. hij werkt stationair perfect.
- motor uit airco systeem 4 bar (airco uit)
- motor aan stationair 12 bar (airco aan)
- motor boven 2400 toeren 5bar (airco uit)
Wat is de persdruk als hij uit gaat ?
Ik denk 15-16 bar , gaat dus op hoge druk uit vermoed ik , draaidt de fan wel op zijn hoge toerental ?
Aannames hebben we niets aan , qua condensor verstopping , daadwerkelijk controleren , je wil niet weten wat er in kan zitten.
Klikt je koppeling er misschien uit bij een te hoog toerental?
Het kan zijn dat die versleten is.
En over die drukken,met je aan de hoge- of de lagedruk zijde?
Bekend euvel, heeft te maken met een stekkertje op de pomp. De pomp heeft namelijk twee standen.
Lage Druk is veel te Hoog.
TheoStek 9.190 km Reageer
Het was dus toch de stekker op de airco pomp. oranje draadje was compleet door gerot.
Ik had al op een forum hier iets overgelezen. maar heb het verkeerde stekkertje gecontroleerd.
zitten er namelijk 2 op de airco pomp.
boven aan op de magneet koppeling en 1 aan de onderzijde. die onderste was het probleem.
