Renault Laguna: richtingaanwijzer rechter voorportier werkt niet (moet voor APK)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19DCi-120
vervolg op bericht https://problemcar.nl/topic/renault/opge...
Rechter zij knipperlicht heeft heel kort gewerkt na doorverbinden van achterlicht.
Lang genoeg voor APK.
Daarna is hij een aantal jaren goedgekeurd, zonder dat het lampje werkte (op de gok dat er geen steekproef zou komen)
Intussen heb je LED vervangingslampen. Die er in gezet... Dat werkte, behalve als er een fikse regenbui geweest was.
Nu na een forse regenbui ging hij niet meer aan. EN ook achter brandde de richtingaanwijzer niet meer.
Na loshalen van de doorverbinding werkte het achter wel.
OPnieuw doorverbinden en stekkerverbinding bij deur loshalen -> ook dan werkt het achter wel.
Uiteindelijk portierbekleding los gehaald.
Toen bleek de draad naar het zijknipperlichtje kennelijk ooit te hard uit de deur getrokken te zijn en is de isolatie beschadigd geraakt. Die maakte net wel / net niet contact met de deur zelf. Met wat water ging het dus mis.
Draad hersteld met krimpkous en alles werkt perfect.
EvT
545 km
al 23 jaar lid
doorgesleten mantel van de draad in de deur hersteld. Maakte contact met metaal van de deur.
EvT Topicstarter 545 km Reageer
