Renault Laguna: sprekend dashboard stopt, enkel nog piepsignalen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCi-120
Na het oplossen van mijn probleem http://problemcar.nl/viewtopic.php?pid=1... (mantel van draad naar knipperlicht in portier hersteld omdat deze contact maakte waardoor knipperlicht als defect werd gedetecteerd door computer) is het volgende ontstaan:
Door het gezoek en geknutsel om knipperlicht werkend te krijgen, is de accu wat te leeg gelopen.
Toen ik de auto wilde starten ging het dashboard op test (meters draaien met schokken) en kwamen er rare meldingen, o.a. probleem met remsysteem. Ik heb snel de sleutelkaart er uit gehaald.
Accu bijgeladen.
Daarna alles weer ok, tot ik de lichten aan liet staan en de kaart er uit haalde. Toen kwamen er piepjes in plaats van de melding van de stem dat de lichten nog brandden.
Tevens als je zonder gordel rijdt, krijg je de eerst 50m normaal piepjes en daarna de stem melding dat de gordel niet goed vastgemaakt is.
NU blijft hij gewoon piepjes geven, wat pas stopt na het vastmaken van de gordel.
Kortom de stem is stil. maar piepjes en geluid van richtingaanwijzer worden wel doorgegeven (speaker is dus wel in orde)
Waar kan dit door komen, het lijkt wel een soort instelling die versprongen is.
EvT
545 km
al 23 jaar lid
Als je het systeem met het knopje op dash uitzet, gaat normaal de spraak over naar piepjes. Dus kijk eens naar de schakelaar.
Dank voor de reactie,
als ik hem met de schakelaar uit zet, krijg ik elleen een gong, zonder spraakmelding te horen. Deze piepjes heb ik nog niet eerder gehoord.
Ik heb de auto net naar de garage gebracht voor vervanging van het 2 massa vliegwiel, zodra hij terug is, kijk ik of bij de schakelaar iets los zit.
EvT Topicstarter 545 km Reageer
Soms is het heel simpel...
Auto net terug, accu is bij garage los geweest. En nu doet de stem het weer!
