Renault Laguna: laguna ide wil af en toe niet goed starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ide 2.0
zo heel af en toe wil de warme motor van onze auto niet aan slaan direkt krijg ik de melding storing inspuitsysteem .garage geweest melding uitgelezen en sensor vervangen (ik weet even niet welke)helaas is het probleem niet opgelost en blijf ik de storings melding houden de motor loopt mooi rond .maar zo heef af en toe wil ie niet aanslaan (ps als ik een poosje wacht doet ie het weer wel)het lijkt of de motor verzuipt of even ontregelt wordt wie o wie herkent dit ??onder tussen weer garage geweest en nog een sensor vervangen maar helaas.
p.duin1
65 km
BDP sensor?
[quote=Safrane10698]BDP sensor?[/quote]
krukas sensor is ook vernieuwd en we hebben het over de bdp sensor gehad maar hij gf aan in de uitlees kast iets anders aan .ga het er toch weer over hebben laat hem desnoods even doormeten de bdp sensor
p.duin1 Topicstarter 65 km Reageer
Krukas sensor is hetzelfde als BDP sensor
[quote=Sander10757]Krukas sensor is hetzelfde als BDP sensor[/quote]
inderdaad ik heb even nagevraagt of de bdp sensor vervangen is klopt deze is vervangen maar ik lees ook dat de kabel en stekker verbinding vervangen moeten worden voor een goed resultaat
De benzinedruk regelaars geven ook vaak problemen.
ksie2 955 km Reageer
[quote=ksie2]De benzinedruk regelaars geven ook vaak problemen.[/quote]
bedankt voor het mee denken .auto gaat weer naar de garage toe om de stekker verbinding te vervangen van bdp sensor.ps dit schijnt nogal een grote klus te worden ivm mijn type IDE motor hebben het over een completen boom te vervangen.maar alles wijst er bijna op uit dat bdp sensor niet echt naar behoren werkt.
