Renault Laguna: Laguna II moelijk starten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mensen,
Laatste paar weken kan ik mijn laguna 2, moeilijk starten bij echt koude motor. (denk aan als de auto 24 uur stil heeft gestaan)
Ik druk op de START/STOP knopje en hij blijft +/- 7 seconden draaien tot dat ie aan is.
Het is niet zo dat ik meerdere keren moet op de start drukken.
Ik druk dus 1 keer maar het duurt gewoon lang.
Wat kan het zijn?
Zelf heb ik: bougies vervangen en afgesteld + luchtfilter vervangen.
Alvast dank.
aki200
230 km
enig idee iemand?
aki200 Topicstarter 230 km Reageer
Zijn je injectors niet verstopt omdat je op LPG rijdt.
Highway 28.400 km Reageer
gebruik de zoek funtie en je komt tegen:bdp sensor +stekker
abc 20.710 km Reageer
de bdp sensor en stekker kan maar als je op lpg rijd dan is je gasklephuis reinigen en je waarden resetten een must om dit op tijd te doen.
horlepiep 105 km Reageer
@toezicht Zouden dan de injectoren hele tijd dat doen? Ook tijdens rijden zou je wat van moeten merken?
Ik heb injector reiniger in de halve brandstof tank gezet en op gereden maar helaas :(
@abc Zal ik ook proberen. Kan je me misschien vertellen wat bdp sensor is? En de stekker? Is dat de stekker van de bdp sensor?
@horlepiep Zal ik ook proberen. Heb jij toevallig een plaatje waar de gasklephuis zit en hoe deze eruit ziet.
O ja... heeft iemand een plaatje van de bdp sensor?
Voor de info:
Probleem is opgelost (zo lijkt het tenminste).
Laatste 2 weken geen problemen gehad.
Bij het vervangen van bougies bleek 4e niet goed gedraaid te zijn waardoor de compressie/mengsel/verbranding niet goed was.
Door de slechte verbranding is waarschijnlijk injector op de 4e cilinder vuil geraakt waardoor het ook na het vervangen van bougies (soms) probleem weer optrad.
Het uitlezen van de computer gaf ook aan dat de compressie/mengsel/verbranding niet goed was.
Meldingen van de computer verwijderd en vervolgens weer uitgelezen. Geen problemen.
BDP Sensor = Bovenste Dode Punt Sensor.
Indien deze stuk was zou het starten altijd een probleem zijn en niet alleen bij de koude motor.
Indien gasklephuis vuil was zou de toeren taal hoog zijn na het los laten van de gaspedaal.
