Renault Laguna: trillen bij stationair lopen, schudden van de moter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een laguna 1.8 16v, datum kenteken deel 1 januari 2004
Bij stationair lopen trilt de auto verschrikkelijk.
bobines en bougies zijn vervangen.
gasklephuis is in orde.
bij uitlezen geen probleem te vinden.
bij twee erkende renault dealers geweest, geen oplossing.
vliegwiel is in orde.
motorsteunen zijn in orde.
De auto rijd verder als een zonnetje, althans zo lijkt het...
Er zit een onbalans in de moter, maar waar het probleem zit is niet bekend. Het wordt volgens de dealer zoeken naar een speld in de zogenaamde hooiberg, wat veel arbeid zal kosten.
Graag reaktie !!!!
adrian-74
60 km
al 18 jaar lid
is er pas de distributie van vervangen???
Kan ook een benzine-injector zijn.
Het klopt dat er in mei de distributieriem is vervangen. Ik weet niet wanneer het probleem is ontstaan, maar ik dacht niet direct na de vervanging.
Voor het reinigen van de benzine-injector is er een vloeistof toegevoegd aan de brandstof. Tot op heden zonder resultaat. Is het mogelijk dat als er een injector vuil is dat de auto normaal wel goed loopt maar stationair niet ???
Ik ben blij met jullie goede suggesties,
adrian-74 Topicstarter 60 km Reageer
Benzineregelaar ?
