Tijdens mijn vakantie in Frankrijk ging het controlelampje elektrische storing branden. Vervolgens ging de motor gemiddeld zo´n 2500 toeren draaien, maar enigszins onregelmatig, en reageerde niet meer op het gaspedaal. Motor gestopt, gewacht, kaart eruit, kaart er weer in. Lampje gaat direkt branden, voordat de start knop wordt ingedrukt. Na zo´n 15 minuten, maar besloten ANWB te bellen. Na 1.5 uur verschijnt de depanneur. In Frankrijk wordt een auto vrijwel nooit ter plekke gerepareerd, maar eigenlijk altijd afgevoerd. Op dat moment deed de storing zich al niet meer voor. Volgende dag ben ik naar de depanneur gegaan. Heb zelf maar weer een proefrondje gereden van zo´n 30 minuten. Geen enkel probleem meer. Ik neem de auto dan maar weer mee. In de loop van de middag wil ik wegrijden, en meteen bij het starten doet het probleem zich weer voor. Hortend en stotend en met loeiende motor bij stoplichten, weet ik de depanneur nu zelf te bereiken. Echter deze zit te eten, en heeft dan dus geen tijd. Gelukkig weet hij het diezelfde middag ook te reproduceren. Hij hangt er een computer aan om e.e.a. uit te lezen, maar kan geen definitief uitsluitsel geven. Volgens hem zijn het niet de bobines, niet de bougies, heeft niets te maken met LPG, maar hij verdenkt de sonde. Behalve het uitlezen doet hij kennelijk ook een reset. Hij vertelt mij dat de auto naar de Renault dealer moet omdat die blijkbaar andere software hebben waarmee ze de diagnose hopelijk wel met zekerheid kunnen stellen. Een dag later neem ik kontakt op met de Renault dealer. Deze meldt mij dat de auto prima loopt en dat hij geen probleem kan vinden. Ik ga maar weer zelf een proefrit maken. Ditmaal tot aan mijn voordeur. Ik ben weer thuis....
maar dat dateert al weer van enige tijd geleden. Aangezien dit probleem zich moeilijk laat reproduceren, is ook moeilijk te bewijzen, dat het daadwerkelijk is opgelost, bij de diverse voorgestelde ingrepen. En omdat dit topic al weer al weer enige tijd geleden beschreven is, is de vraag of er inmiddels nieuwe inzichten zijn.
Wat is nu de echte oorzaak en oplossing? Wat is de procedure bij Renault, als iemand zich met een dergelijke klacht meldt?
