Renault Laguna: Laguna mistachterlicht werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Bij mijn Laguna werken de beide mistachterlichten niet. Lampjes zijn goed. Zekering is goed. Ook brand het lampje op het dashboard gewoon.
Er staat geen spanning op de fitting van de lamp. Wellicht relais kapot? Wie weet waar die zit?
mirkoe
700 km
Ook toevallig een trekhaak met stekkerdoos aanwezig???
Na 10 jaar is de stekkerdoos wel aan vervanging toe.
In die stekkerdoos zit een schakelaar(tje) ,deze werkt na verloop van tijd niet meer.
Zorg voor goede conservering en dat er geen water in blijft hangen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Schoot me gisteravond ook inderdaad te binnen dat het de stekkerdoos wel eens kon zijn. Het schakelaartje was gecorrodeerd en bleef hangen. Goed schoon en gangbaar gemaakt. Probleem is verholpen. Bedankt.
mirkoe Topicstarter 700 km Reageer
