Renault Laguna: trillen bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Ik heb sinds een week of 8 dat mijn laguna trilt bij het optrekken.
Begint met 60 km/u tot 90 km/u.
Mee op vakantie geweest en zwaar beladen was het probleem erger.
Inmiddels 4000 km gereden.
L. homokineet is een paar maanden geleden vervangen.
Banden uit laten lijnen, 2 Pireli banden achter vervangen door Michelin en die nu voor gelegd en de andere 2 achter.
Probleem blijft.
De achterbanden verwisseld met mijn winterbanden, probleem blijft.
Ik heb zelf het idee dat het met de aandrijving te maken heeft, zo gauw als ik (automaat) niet meer optrek gaat die
rustiger lopen.
Iemand een advies?
WM
wmvdm
820 km
Als het een week of 8 geleden is begonnen en de homokineet is een paar maanden geleden vervangen, dan zou ik denken dat er iets niet in orde is met die homokineet. Dat is namelijk de aandrijving die je zelf verdenkt.
De wagen breng dinsdag weer naar de garage, dus wacht even af, hou je op de hoogte. WM
wmvdm Topicstarter 820 km Reageer
Nou, ik ben inmiddels weer een paar weken verder, bleek dat mijn r. voorvelg ovaal was, heb inderdaad begin juni een stoeprand gepakt je kent ze wel van die onverwachte uitsteeksels om je snelheid af te remmen.
Maar goed, dus 2 nieuwe banden voor, inmiddels is ook met veel moeite de r. aandrijfas vernieuwd. Het resultaat valt tegen het trillen is wat minder maar niet over, m.i. moet het weg te werken zijn!
Ik vraag me af is er iets verbogen door dat stoeprandje of moet er meer vervangen worden?
De ovale velg is vervangen en ligt nu r. achter.
Graag suggesties.
Veerpootrubbers al gecontroleerd. Kan ook een oorzaak zijn
[quote=wmvdm]De ovale velg is vervangen en ligt nu r. achter.[/quote]
Achter trilt hij natuurlijk ook, en ook dat voel je. Kun je niet eens een andere velg proberen?
En velgen kan je laten richten bij gespecialiseerde bedrijven, bv. Famon in Maasbracht .....
Ik heb de velg vervangen, vond een prima velg op de sloop.
Overigens had ik al mijn winterbanden met velg er een keer ondergedaan maar het probleem bleef gelijk.
Goed na bijna 3 maanden aan modderen de auto naar een echte garage gebracht waar ze gewoon de tijd hebben genomen om het probleem op te lossen, bleek na nogal wat zoekwerk de binnenste homokineet versleten te zijn.
Draaide nog op 1 kogel en verder was die gewoon op.
Heerlijk gevoel om weer trilloos vrij te kunnen rijden.
In elk geval bedankt voor het meedenken.
